[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • misiek^wro
    • 8321
    Zamieszczone przez lukaszz
    Ja mam także 843K ale nie ma polskiego
    Bo to jest tak, że liczniki z końcówką K mają 2 typy software'u i głownie te wyprodukowane do pierwszej połowy roku czyli do czerwca bodajże tego języka PL nie mają
    • PPrzemek
      • 87
      Czyli licznik z 16.07.12 powinien posiadac polski?
      Przemek
      • misiek^wro
        • 8321
        PPrzemek, a masz wlepke z HW i SW z tyłu? Na 99%bez niej teraz mogę napisać że tak
        Na 100% Mają wszystkie powyżej K.
        • PPrzemek
          • 87
          Takie coś mam
          Przemek
          • spacewalker
            • 958
            Powinien miec.
            • misiek^wro
              • 8321
              Ma
              • PPrzemek
                • 87
                Podziękował
                Pozostaje czekać na przesyłkę, a potem umówić się na wymianę
                Przemek
                • mrfazi
                  • 3174
                  Gdyby ktoś potrzebował w trójmieście zakodować licznik to gorąco polecam wizytę w ASO Wejherowo, pytać o Brunona Kałużyńskigo. Gość pierwsza klasa, bez problemu zakodował używkę. Na PW mogę podać tel. do gościa oraz cenę jaką zapłaciłem w ASO. U mnie MAXIDOT już bangla.
                  • spacewalker
                    • 958
                    Zamieszczone przez mrfazi
                    O ile licznik lega, to ASO zrobi, a co jak nie? To pierwszą klasą pojedziesz na kogutach
                    • mrfazi
                      • 3174
                      Zamieszczone przez spacewalker
                      Cóż, zawsze jest ryzyko, nawet kupując w sklepie z używkami. Dlatego ważne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego nabycie. W ostateczności zabiorą graty i przesłuchają. Zakodowanie po za ASO nie należy do tanich zabiegów, jest mało opłacalne, wtedy warto kupić nówkę. W moim przypadku cała operacja kryptonim "MAXIDOT" kosztowała 600zł.
                      • spacewalker
                        • 958
                        Zakodowanie po za ASO nie należy do tanich zabiegów,........"MAXIDOT" kosztowała 600zł.
                        eeee..... bajki piszesz.
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          dokładnie :szeroki_usmiech
                          wiem cos o tym
                          a skąd ty takie info wymyśliłeś???
                          • mrfazi
                            • 3174
                            Zanim udałem się do ASO podzwoniłem po specjalistach, przeciętna cena za usługę to 300 zł, i stękanie, że to skomplikowane itd.
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              trzeba było mnie słuchac i uderzyć do spacewalker,
                              byłoby i bez stękania i na pewno korzystniej :wink:
                              mówiłem ci że mój licznik robiłem u niego
                              • spacewalker
                                • 958
                                Dobrze gada, dać mu wódki 8)
                                • jurgeen
                                  • 20
                                  Koledzy, założyłem do Golfa MK5 zegary z białym fisem. Immo zrobione, wszystko śmiga. Tylko teraz wyszedł kwiatek - mam wersję auta bez ESP i na zegarach jest choinka typu "brake servo fault" "esp/tcs fault" itd. Błędów co najlepsze po podłączeniu do komputera nie ma ani z ABS ani z licznika. Po odznaczeniu ABS z gatewaya efekt jest taki jak na poniższym filmiku. Miga kontrolka ciśnienia opon, dzwoni, nie ma ASR, ABS za to działa oraz w czasie jazdy przy wyższej prędkości licznik traci sygnał od prędkości, a po zwolnieniu do ok 20km/h sygnał wraca. Auto to MK5 1,9TDI BKC 05r z pompą MK70. Czy ktoś ma jakiś pomysł, sugestie, cokolwiek? Czy zostaje dokładka ESP lub powrót do starych zegarów?
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    jurgeen, a kodowania zegarów i ABS jakie masz?
                                    zmieniałeś kodowania w zegarach?
                                    • spacewalker
                                      • 958
                                      ABS jak i licznik nie ma nic do zakodowania jeżeli chodzi o współprace.
                                      kto te wskazówki malował?
                                      Tarczki od Tiguana, licznik pewnie tez tylko przerobiony ?
                                      Jaki masz nr tego licznika ?
                                      czy to składak z kilku ?
                                      ABS do wymiany na 99%, masz za stary.
                                      Gateway jaki wsadzony ?
                                      • jurgeen
                                        • 20
                                        A co we wskazówkach jest złego? Malowane były przez usera forum Golfa V. Zegary są faktycznie z tiguana. Numeru niestety teraz nie podam, jest to VDO a koncówka 870 z tego co pamiętam
                                        Gateway 1K0...Q
                                        • marbab
                                          • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                          spacewalker, czy w mojej O2 MY07 po zmianie na zegary FL tez bede musial zmieniac ABS :?: Pompa MK60-AT, tyle wiem z AS.
                                          Marek
                                          • jurgeen
                                            • 20
                                            jeśli masz ESP to nic nie musisz ruszać, ja po prostu miałem samo ASR
                                            • spacewalker
                                              • 958
                                              Raczej nie, chyba ze masz 2004 lub wczesny 2005 model to jest szansa ze tak, nawet jak masz ABS.
                                              • rrobert
                                                • 462
                                                sprawa z wymianą licznika na po fl ma się tak
                                                - testowane na o2 2007 i 2008
                                                - o2 2007 pompa abs mk70 - wywala błędy na szafie - konieczna wymiana na mk60ec1 lub mk60
                                                - o2 2008 z esp pompa z koncówką mk60 AC - wszystko działa prawidłowo
                                                jak się domyślam ze nowe liczniki nie pracują z pompą mk70 tylko z pompami serii mk60
                                                jak się nie mylę to po fl były wyłącznie mk60ec1?
                                                a ze licznik pracuje prawidłowo może poświadczyć spacewalker sam pracował przy moich zestawach, oczywiście immo to inna sprawa
                                                spacewalker wielkie dzięki za pomoc , po weekendzie odezwę się do ciebie
                                                • Krzysztof164
                                                  • 13
                                                  Zamieszczone przez Pablooo
                                                  spacewalker, rozmawiałem z eryrokiem, z tego co mi mówił, można cię śmiało nazwać mistrzem w kodowaniu liczników. Mam więc pytanie: czy zegery nowsze z o2FL będą chodzić w O2 i czy one będą miały funkcje te same co po FL
                                                  Nie pozostaje mi nic innego jak potwierdzic tą opinię o Spacewalkerze, wczoraj uruchomił mi licznik z maxidotem w mojej OII FL z 2009 a licznik ....843S z 2012r.
                                                  Polecam gorąco, zna się na tym doskonale.
                                                  Wielkie dzięki Spacewalker , pozdrawim Krzysztof
                                                  • jurgeen
                                                    • 20
                                                    Ma ktoś może rozpykaną zmianę z MK70 na MK60 lub MK60ec1? W sensie że jakie części, jaka pinologia, ogólne rady, a może ktoś z pomorskiego byłby w stanie się tego podjąć?
